DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Remove Screws To The Access Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Remove Screws To The Access Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use Phillips #00 Screwdriver to remove the three screws that hold the upper portion of the access panel.
    • Remove the blade cutter assembly.
    • Use Phillips #00 Screwdriver to remove the last two screws located in the battery panel that holds the bottom portion of the access panel.
    Спросите у FixBot
  3. DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Remove Access Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the access panel from the right side of the device.
    • Some electrical wiring will be exposed and will not detach. Be careful not to damage any electrical wiring when removing access panel.
    Спросите у FixBot
  4. DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Removing Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 2 DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Removing Circuit Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use Phillips #00 Screwdriver to remove three screws that hold down the circuit board.
    • Gently lift the bottom of the circuit board, revealing the keypad.
    • Be careful not to damage any components on the circuit board when disassembling.
    Спросите у FixBot
  5. DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Remove Keypad: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the keypad from the front facing cover
    • When installing the new keypad, make sure all buttons are correctly set in each hole so that each button can be pressed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Mike Dam
Участник с: 09/25/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,518
