DeLonghi ESAM xxxx - Testmodus
    1. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: шаг 1, изображение 1 из 2 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein.
      • Halte die Taste "eine Tasse" und "Dampf" gleichzeitig gedrückt.
      • Stecke den Stecker wieder ein.
      • LEDs leuchten auf. Wenn sie wieder aus sind, ist die Maschine im Testmodus und du kannst die beiden Tasten loslassen.
      • Wenn kein Wasser im Tank ist oder nicht alle Schalen richtig eingesetzt sind, leuchten entsprechende LEDs auf.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: шаг 2, изображение 1 из 2 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Drücke die Taste "eine Tasse". Der Motor fährt nach unten. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
      • Drücke die Taste "zwei Tassen". Der Motor fährt nach oben. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
      • Hinweis: die Brühgruppe muss später wieder in der Endposition stehen, markiere dir am Besten die Lage.
      • Wenn beim späteren Betrieb die unteren vier LEDs der Reihe nach leuchten, ist die Endposition noch nicht richtig eingestellt. Nimm die Brühgruppe heraus, schließe die Klappe. Drücke die Tasten "eine Tasse" und "zweiTassen" gleichzeitig, der Motor sucht dann automatisch die Endposition. Setze die Brühgruppe wieder ein.
      Спросите у FixBot
    3. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Pumpe testen: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Drücke die Taste "Dampf". Die Pumpe läuft an. Wenn du den Dampfhebel entsprechend einstellst, sollte Wasser kommen.
      Спросите у FixBot
    4. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Mahlwerk testen: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Drücke die Taste "ECO". Das Mahlwerk läuft an.
      Спросите у FixBot
    5. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Erhitzer testen: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Drücke die Taste "Spülen". Die LED geht an, der Durchlauferhitzer heizt. Wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat, geht die LED aus.
      Спросите у FixBot
    6. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Um den Testmodus zu verlassen, musst du den Stecker wieder ziehen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Еще один человек закончил это руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
338 230 Репутация
Автор 311 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 362
За всё время: 21,757
