DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling
Выберете то, что вам нужно
    1. DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Preparations: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Pull the plug!
      • Remove the drip tray, the water tank and the pulp container.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Unscrew the rear panel: шаг 2, изображение 1 из 2 DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Unscrew the rear panel: шаг 2, изображение 2 из 2
      • The rear panel and side panels are attached with six phillips screws #2. Screw them out.
      Спросите у FixBot
    3. DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Remove right side panel: шаг 3, изображение 1 из 2 DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Remove right side panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Slide the right side panel about 2 cm to the back.
      • Then solve it.
      Спросите у FixBot
    4. DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Remove left side panel: шаг 4, изображение 1 из 3 DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Remove left side panel: шаг 4, изображение 2 из 3 DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Remove left side panel: шаг 4, изображение 3 из 3
      • The left side is a bit stuck. Place a plastic opening tool in the gap between the front and left side panel above the opening for the water tank. Lift the gap slightly larger.
      • Then place the tool in the gap between the front and left side panel under the opening for the water tank. Increase the gap and push the side part about 2 cm to the rear.
      • Lift out the left side piece.
      Спросите у FixBot
    5. DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Remove rear panel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Take out the rear panel.
      Спросите у FixBot
    6. DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Unscrew top cover: шаг 6, изображение 1 из 3 DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Unscrew top cover: шаг 6, изображение 2 из 3 DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Unscrew top cover: шаг 6, изображение 3 из 3
      • The front panel is secured with four PH2 Phillips screws, two left and one right each. Turn it out.
      • Use a plastic opening tool to lever off the steam tap.
      • Carefully pull the front panel about 1 cm forward so that there is a gap between the top cover and the front panel,
      • Do not pull the front panel too far, it is still attached with different hoses and cables.
      Спросите у FixBot
    7. DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Remove top cover: шаг 7, изображение 1 из 3 DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Remove top cover: шаг 7, изображение 2 из 3 DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica disassembling, Remove top cover: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Two Phillips screws PH2 hold the lid at the back. Turn it out.
      • Lift the lid upwards.
      Спросите у FixBot
Заключение
Follow the steps in reverse order to reassemble your device.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
VauWeh
Участник с: 10/19/15
339 126 Репутация
Автор 311 руководств
4 Комментарии к руководству
Bonjour et merci pour le partage;
Comment démonter le panneau de commandes à l’avant svp, il semblerait que le bouton rond qui permet de régler la quantité d’eau par tasse ne répond plus normalement. En effet en choisissant une double tasse et en ayant tourner ce bouton au maximum pour la quantité de café par tasse, j’obtiens un tiers de bol…ce bouton se serait il décalé??? ou est ce plutôt un autre problème? avez vous une idée svp? Merci d’avance pour vos réponses.
Laurence MUNSCH - Ответить Поделиться
Le régulateur réagit-il ? Si vous le retournez, est-ce qu'il produit aussi moins de café ? Il existe de nombreuses possibilités : le débitmètre, la pompe, le piston supérieur…
VauWeh - Ответить Поделиться
Bonjour j ai le bouton service toujours allumé. Pas détartrage mais je pense un problème électrique.
Qq peux m aider merci
yacoub bouanene - Ответить Поделиться
Utilisez le mode test pour trouver une solution. C'est en allemand, traduisez avec Google Translate.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 76
За последние 30 дней: 433
За всё время: 30,007
