DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: шаг 1, изображение 1 из 2 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the four 13 mm, Torx Security #15 screws found on the bottom of the charger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the 19 mm, Torx Security #10 screw found in the charger port.
      • Then pull the top of the charger off separating it from the bottom.
      Спросите у FixBot
    3. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Locate the fuse and pull it out with two fingers.
      • Once you have located the fuse, if you have the replacement fuse just pull the old one out and put the new one in.
      • Replacement fuses can be found in hardware stores.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Antonia Thomas
Участник с: 03/09/16
429 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 членов
Автор 13 руководств
1 Комментарий к руководству
Can i get some help in locating the fuse in mt dcb 112 dewalt battery charger i cant found it
bigboyf232 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 69
За всё время: 20,617
