DeWalt DWD112 Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt DWD112 Brush Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove seven TR20 Torx Security screws from the side of the drill.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover to reveal the inside of the drill.
    • Set the top cover of the drill aside.
    Спросите у FixBot
  3. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The power cord and the trigger act as a single part and must be replaced together.
    • Using one hand grab the trigger box and with the other grab the end of the wire connecting to the trigger box and disconnect the wire.
    Спросите у FixBot
  4. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the second connected wire from the top of the trigger box.
    Спросите у FixBot
  5. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the trigger box up to reveal the bottom side.
    • Disconnect the first connected wire from the bottom of the trigger box.
    Спросите у FixBot
  6. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the last wire from the trigger box using the same method from the previous step.
    Спросите у FixBot
  7. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After all four wires are disconnected, the trigger and power cord are separated from the drill.
    • The power cord and trigger can be set aside if further disassembly is required.
    Спросите у FixBot
  8. DeWalt DWD112 Brush Replacement, Armature: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Take note of the keyless chuck and the meshing of the gears.
    Спросите у FixBot
  9. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Grab the metal chuck by the rotating spindle as if you are to tighten in a drill bit.
    • Lift the metal chuck out of its resting place and set aside.
    Спросите у FixBot
  10. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • With your left hand, grab hold of the field, which is the large metal block with coils looped around the inside.
    • Use your other hand to take the bearing out from the end of the gear connected to the armature.
    Спросите у FixBot
  11. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift the field up once more with one hand and grab the cooling fan with the other hand and gently slide the armature out of the field.
    • The brushes will now be disconnected from the armature, meaning no current can flow from the power cord to the motor.
    Спросите у FixBot
  12. DeWalt DWD112 Brush Replacement, Field: шаг 12, изображение 1 из 3 DeWalt DWD112 Brush Replacement, Field: шаг 12, изображение 2 из 3 DeWalt DWD112 Brush Replacement, Field: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Move the black wire clear from any obstruction.
    • Repeat this step for the white wire and the red wire.
    Спросите у FixBot
  13. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • The field is disconnected from all other parts.
    • Grab the field and gently lift it out of the case.
    Спросите у FixBot
  14. DeWalt DWD112 Brush Replacement, Brush: шаг 14, изображение 1 из 2 DeWalt DWD112 Brush Replacement, Brush: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using two fingers, press the brush into the metal casing.
    • Firmly pull out the brush using the same two fingers.
    Спросите у FixBot
  15. DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 DeWalt DWD112 Brush Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Repeat the same process to remove the second brush.
    Спросите у FixBot
Заключение
Joe Echelmeier
Участник с: 03/09/16
306 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,406
