DeWalt DWD112 Field Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DeWalt DWD112 Field Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove seven TR20 Torx Security screws from the side of the drill.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the top cover to reveal the inside of the drill.
      • Set the top cover of the drill aside.
      Спросите у FixBot
    3. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • The power cord and the trigger act as a single part and must be replaced together.
      • Using one hand grab the trigger box and with the other grab the end of the wire connecting to the trigger box and disconnect the wire.
      Спросите у FixBot
    4. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disconnect the second connected wire from the top of the trigger box.
      Спросите у FixBot
    5. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the trigger box up to reveal the bottom side.
      • Disconnect the first connected wire from the bottom of the trigger box.
      Спросите у FixBot
    6. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Disconnect the last wire from the trigger box using the same method from the previous step.
      Спросите у FixBot
    7. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • After all four wires are disconnected, the trigger and power cord are separated from the drill.
      • The power cord and trigger can be set aside if further disassembly is required.
      Спросите у FixBot
    1. DeWalt DWD112 Field Replacement, Armature: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Take note of the keyless chuck and the meshing of the gears.
      Спросите у FixBot
    2. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Grab the metal chuck by the rotating spindle as if you are to tighten in a drill bit.
      • Lift the metal chuck out of its resting place and set aside.
      Спросите у FixBot
    3. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • With your left hand, grab hold of the field, which is the large metal block with coils looped around the inside.
      • Use your other hand to take the bearing out from the end of the gear connected to the armature.
      Спросите у FixBot
    4. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Lift the field up once more with one hand and grab the cooling fan with the other hand and gently slide the armature out of the field.
      • The brushes will now be disconnected from the armature, meaning no current can flow from the power cord to the motor.
      Спросите у FixBot
    1. DeWalt DWD112 Field Replacement, Field: шаг 12, изображение 1 из 3 DeWalt DWD112 Field Replacement, Field: шаг 12, изображение 2 из 3 DeWalt DWD112 Field Replacement, Field: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Move the black wire clear from any obstruction.
      • Repeat this step for the white wire and the red wire.
      Спросите у FixBot
    2. DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 DeWalt DWD112 Field Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • The field is disconnected from all other parts.
      • Grab the field and gently lift it out of the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Samantha McSweeney
Участник с: 03/07/16
407 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
as a recommendation aimed at some or mark with a piece of ribbon cables disconnected the trigger with the contact number that corresponds to the rearm the drill going to not reverse the change control rotation.
Jorge Diaz Viera - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,203
