DeWalt DWD112 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DeWalt DWD112 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove seven TR20 Torx Security screws from the side of the drill.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DeWalt DWD112 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the top cover to reveal the inside of the drill.
      • Set the top cover of the drill aside.
      Спросите у FixBot
    3. DeWalt DWD112 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • The power cord and the trigger act as a single part and must be replaced together.
      • Using one hand grab the trigger box and with the other grab the end of the wire connecting to the trigger box and disconnect the wire.
      Спросите у FixBot
    4. DeWalt DWD112 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disconnect the second connected wire from the top of the trigger box.
      Спросите у FixBot
    5. DeWalt DWD112 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the trigger box up to reveal the bottom side.
      • Disconnect the first connected wire from the bottom of the trigger box.
      Спросите у FixBot
    6. DeWalt DWD112 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Disconnect the last wire from the trigger box using the same method from the previous step.
      Спросите у FixBot
    7. DeWalt DWD112 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • After all four wires are disconnected, the trigger and power cord are separated from the drill.
      • The power cord and trigger can be set aside if further disassembly is required.
      Спросите у FixBot
Заключение
Samantha McSweeney
Участник с: 03/07/16
407 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,644
