Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Выключатель питания предназначен для включения и выключения устройства. Он может выйти из строя, если кнопка в корпусе выключателя износилась. В этом руководстве описано, как заменить выключатель питания.
Выберете то, что вам нужно
Переверните устройство нижней стороной к себе и выкрутите указанный винт длиной 1 1/4" (3,2 см) с помощью отвертки Torx T15.
Отогните язычок, удерживающий блок переключателя, с помощью нейлоновой лопатки. По одному язычку сверху и снизу, как показано на изображении.
Полностью извлеките блок переключателей из его штатного положения. Аккуратно отсоедините кабели, идущие от блока переключателей к двигателю.
С помощью небольшой крестовой отвертки Phillips выкрутите винты, удерживающие провода белого цвета от шнура питания.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
