Dell AC511 Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell AC511 Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell AC511 Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell AC511 Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use a Jimmy to peel off the screen stuck to the front of the speaker.
      • Start from any corner and use the Jimmy to get under the screen. Once one side lifts up, you can use your fingers to peel the rest off.
      • Be careful to avoid damage to the rest of the speaker and especially to yourself.
      • Don't worry if it tears; use the Jimmy again to peel off the rest.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell AC511 Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell AC511 Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove ten 6 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Dell AC511 Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell AC511 Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the front panel off of the rest of the device.
      • The speakers will still be attached to the front panel. Being too rough could damage them.
      • Remove the 4 mm screws from the speakers using a JIS #1 screwdriver.
      • Remove the front panel from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Cook
Участник с: 03/19/24
653 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 58
За всё время: 1,448
