Dell Alienware 13 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware 13 Battery Replacement, Base Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Working on an electrical device while plugged in can cause injury due to electrical shock. Ensure that all external power is disconnected from the device.
    • Close the device and turn the device over.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove (2) 5 mm Phillips head screws attaching the small access panel to the base using a Phillips # 1 screwdriver.
    • The (2) screws are attached to the base panel with retaining clips and won't completely detach from the panel.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
    Спросите у FixBot
  4. Dell Alienware 13 Battery Replacement, Computer Base: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement, Computer Base: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the battery cable terminal.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove (4) 6 mm Phillips head screws from the solid-state metal drive bracket, using a Phillips # 1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the pull tab to pivot the solid-state drive bracket upwards. Remove the bracket from the computer base.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the pull tab, disconnect the black solid-state drive cable from the system board.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove (2) 3 mm Phillips head screws, using a Phillips # 0 screwdriver, that connect the solid-state drive assembly to the computer base.
    Спросите у FixBot
  9. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift up on the solid-state drive assembly to remove it from the computer base.
    Спросите у FixBot
  10. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Locate two cables labeled, "KB Backlight" (orange) and "KB Membrane" (black). Lift up on the latches to disconnect the cables from the system board.
    • The latches that connect the cables to the system board are very delicate. Handle with care to avoid damaging them.
    Спросите у FixBot
  11. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove (8) 9 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver, that secures the palm-rest assembly to the computer base.
    • Remove (4) 8 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver.
    • Remove (2) 7 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  12. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the computer base slightly towards you and push the release tabs on the palm-rest assembly until it pops out using a spudger.
    Спросите у FixBot
  13. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over and open the display as far as possible.
    • Using a plastic spudger, pry up along the edges of the palm-rest assembly.
    • Gently lift the palm-rest assembly.
    Спросите у FixBot
  14. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Lift the connector latch and disconnect the power-button board cable from the system board. Identified as a cable with a blue tab.
    • Lift the palm-rest assembly off the computer base.
    Спросите у FixBot
  15. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Open the display as far as possible.
    • Remove (2) 3 mm Phillips head screws, using a Phillips head #0 screwdriver, that secure the hinge caps to the display hinges.
    • Slide and lift the hinge caps off the display hinges.
    Спросите у FixBot
  16. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Close the display and turn the computer over.
    • Remove (1) 2 mm Phillips head screw, using a Phillips head # 0 screwdriver, that secures the wireless-card bracket to the wireless card.
    Спросите у FixBot
  17. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    Heavy-Duty Spudger
    • Disconnect the antenna cables from the wireless card using a heavy duty spudger. The wires can be removed by applying a force directed upward, away from the device.
    Спросите у FixBot
  18. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over and open the display.
    • Peel off the adhesive tapes that secure the antenna cables to the system board.
    • Make note of how the cables are routed before removing any cables from their routing guide.
    Спросите у FixBot
  19. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Lift the connector latch and disconnect the display cable from the system board.
    • Disconnect the logo-board cable from the system board.
    • Remove the antenna cables, display cable, and logo-board cable from the routing guides on the display hinges.
    Спросите у FixBot
  20. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Remove (4) 8 mm Phillips head screws, using a Phillips # 1 screwdriver, that secure the display assembly to the computer base.
    • Lift the display assembly off the computer base.
    Спросите у FixBot
  21. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Remove the (2) 6 mm Phillips head screws securing the power adapter port bracket with a #1 Phillips screwdriver.
    • Lift and remove the power adapter port bracket.
    Спросите у FixBot
  22. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Lift up and remove the power adapter port from the computer base.
    Спросите у FixBot
  23. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Disconnect the speaker cable connector from the service board.
    Спросите у FixBot
  24. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Remove (3) 6 mm Phillips head screws securing the service board with a #1 Phillips screwdriver.
    • Lift up on the service board assembly using a heavy duty spudger and slide the board towards the battery to remove from the base.
    Спросите у FixBot
  25. Dell Alienware 13 Battery Replacement, Battery: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker cable from the cable clip on the battery.
    Спросите у FixBot
  26. Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 26, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 26, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Battery Replacement: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Remove (2) 6 mm Phillips head screws securing the battery to the computer base with a #1 Phillips screwdriver.
    • Lift up and remove the battery from the computer base.
    • Lithium can be explosive, especially when wet. Be careful when handling and disposing of lithium-ion batteries.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam Russell
Участник с: 09/26/16
898 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 членов
Автор 7 руководств
2 Комментарии к руководству
Please note, on slight variants of this. When battery is facing you with rear / hinge away. The right ide of motherboards has a clip cover on the USB C port, holding the motherboard down. Additionally, the 3x keyboard screws for lifting the palm rest were in the way. Almost every laptop i’ve EVER worked on for various dell/hp, ALWAYS have 2-4 screws for the keyboard. Please note this when writing tutorials as some models don’t open so easily. Be safe all, don’t rush things, and make sure you’re aware of what’s there proactively before ripping a laptop literally to pieces…
Peter McLaughlin - Ответить Поделиться
I did complete this guide, and it does work for the most part. See below my suggested updates/edits to improve. Thank you for making this guide. Helped a ton for initial perspective.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 70
За всё время: 9,434
