Dell Alienware 13 Touch pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement, Base Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Working on an electrical device while plugged in can cause injury due to electrical shock. Ensure that all external power is disconnected from the device.
      • Close the device and turn the device over.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove (2) 5 mm Phillips head screws attaching the small access panel to the base using a Phillips # 1 screwdriver.
      • The (2) screws are attached to the base panel with retaining clips and won't completely detach from the panel.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Spudger
      Спросите у FixBot
    1. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement, Touch pad: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement, Touch pad: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Disconnect the battery cable from the battery cable terminal.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove (4) 6 mm Phillips head screws from the solid-state metal drive bracket, using a Phillips # 1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Grab the pull tab to pivot the solid-state drive bracket upwards. Remove the bracket from the computer base.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using the pull tab, disconnect the black solid-state drive cable from the system board.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove (2) 3 mm Phillips head screws, using a Phillips # 0 screwdriver, that connect the solid-state drive assembly to the computer base.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Lift up on the solid-state drive assembly to remove it from the computer base.
      Спросите у FixBot
    7. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Locate two cables labeled, "KB Backlight" (orange) and "KB Membrane" (black). Lift up on the latches to disconnect the cables from the system board.
      Спросите у FixBot
    8. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Remove (8) 9 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver, that secures the palm-rest assembly to the computer base.
      • Remove (4) 8 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver.
      • Remove (2) 7 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    9. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Lift the computer base slightly towards you and push the release tabs on the palm-rest assembly until it pops out using a spudger.
      Спросите у FixBot
    10. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Turn the computer over and open the display as far as possible.
      • Using a plastic spudger, pry up along the edges of the palm-rest assembly.
      • Gently lift the palm-rest assembly.
      Спросите у FixBot
    11. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Lift the connector latch and disconnect the power-button board cable from the system board. Identified as a cable with a blue tab.
      • Lift the palm-rest assembly off the computer base.
      Спросите у FixBot
    12. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Disconnect the touch pad cable from the touch pad.
      Спросите у FixBot
    13. Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Touch pad Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Remove (4) 3 mm Phillips head screws securing the touch pad to the palm rest assembly using a Phillips # 0 screwdriver.
      • Lift up and remove the touch pad from the palm rest assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Adam Russell
Участник с: 09/26/16
898 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 641
