Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, turn off the laptop and unplug the charger.
    • Flip the laptop over so that the backside is facing up.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 13.0 mm screws from the sides of the back case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one 5.0 mm screw from the back of the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to pry the back case from the computer.
    • Use the opening tool and work your way around the perimeter of the back case to gently release the clips.
    • Start from the black vent for an easier removal.
    • Lift the back case off of the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Cover Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from the side of the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to release the four tabs from the hinge cover and gently pry it off.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove 10 screws from the chassis.
    • Use a spudger or opening tool to remove the chassis and reveal the battery, fan, motherboard, and other components.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5.0 mm screw that is securing the battery to the palm rest assembly.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • To the upper right of the battery is a connecting cable. Gently disconnect it from the palm rest assembly.
    • Confirm nothing else is connected to the battery and lift the battery completely off the palm rest assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jake Nelson
Участник с: 09/22/22
642 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S4G1
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
does not seem to be for my alienware r3 15 inch
Craig Anderson - Ответить Поделиться
step 5 - you need to unscrew 10 screws, not 9. You missed the one in the center.
Mike Kravchenko - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 179
За всё время: 10,376
