Dell Alienware 18 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Warning: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove memory module(s) from connectors DIMM3 and DIMM4, go to step 3.
    • To remove memory module(s) from connectors DIMM1 and DIMM2: Remove the palm rest. See"Removing the Palm Rest" on page 39.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • CAUTION: To prevent damage to the memory-module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Replacing the Memory Module: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Securing the Memory Module: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
darrius
Участник с: 03/26/18
5 213 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 003 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 46
За всё время: 822
