Dell Chromebook 11 3180 Back Cover Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set your laptop upside down on your work space.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, remove the circular stickers that are covering the two screws near the middle of the back cover. Stick them to the laptop next to the screws.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen all seven 2.5mm screws on the back cover of the device.
    • These screws will stay attached to the back cover, so just loosen them until they rattle around.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the body of the computer.
    • If you have trouble prying a particular part of the back cover off, make sure that the nearest screws are fully loosened.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your hands, pull the back cover fully off of the body of the computer.
    Спросите у FixBot
Заключение
Devon Paul
Участник с: 04/26/17
1 227 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 397
