Dell Dimension 4600 Fan Replacement
    1. Dell Dimension 4600 Fan Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the case cover latch on the back of the computer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Dimension 4600 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
      • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Dimension 4600 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Dimension 4600 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lay the computer flat on it's side so that you are looking down at all of the components.
      • Locate the fan and its black, red, and white power cable.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Dimension 4600 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Follow the power cable to the motherboard connection and remove it by pressing down on the clip.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Dimension 4600 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Locate the release clip on the side of the fan and hold it down with your thumb.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Dimension 4600 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • While holding the release clip down, look on the outside of the case where the fan lies.
      • Using the four black notches as a reference, slide the fan towards the open side releasing the fan.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tim
Участник с: 10/12/11
76 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 членов
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you, the pictures are very good. My Dell 4600 had a green baffle that funneled the air through the heat sink fins. There is a little latch at the bottom which allows the this to swing open. Because the back of my PC is full of 13 years worth of cables, I did this without lying the PC down and without disconnecting the fan connector from the mother board. I am amazed at how quiet the PC is now.
pxcozzol - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 33
За всё время: 6,569
