Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти Dell Dimension 4600
Просмотров: 11 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
90
За все время:
11 089
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 13
13 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Выберете то, что Вам нужно
Используйте это руководство для замены оперативной памяти в вашем Dell Dimension 4600.
    1. Замена оперативной памяти Dell Dimension 4600, Боковая панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Найдите защелку крышки корпуса на задней стороне компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти Dell Dimension 4600: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Указательным пальцем сдвиньте и удерживайте защелку крышки в нижнем положении.
      • Удерживая защелку, положите ладонь другой руки на боковую часть корпуса и с усилием сдвиньте боковую панель влево до тех пор, пока она не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти Dell Dimension 4600: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Ухватитесь за край панели и сдвиньте ее в сторону от корпуса, чтобы снять.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти Dell Dimension 4600, Оперативная память: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Положите компьютер на бок так, чтобы все компоненты находились перед вами.
      • Найдите модули оперативной памяти на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти Dell Dimension 4600: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти Dell Dimension 4600: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Найдите белые или черные фиксаторы, удерживающие модуль оперативной памяти.
      • Поместите указательный палец на фиксатор и с усилием нажмите вниз. Фиксатор должен освободиться, а модуль оперативной памяти — слегка приподняться.
      • Повторите это действие для фиксатора с другой стороны модуля оперативной памяти.
      • Повторите этот шаг для каждого модуля оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти Dell Dimension 4600: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти Dell Dimension 4600: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Возьмите модуль оперативной памяти и с усилием потяните вверх, пока он не выйдет из своего разъема.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Daniel Crawford
Участник с: 10/10/11
1 021 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
Would be great if the DIMM slots were explained (numbering) as to which are populated for dual channel, etc.
MJfromMD - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 90
За все время: 11,089
