Dell Dimension 4600 Video Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Dimension 4600 Video Card Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Dimension 4600 Video Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Dimension 4600 Video Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Dimension 4600 Video Card Replacement, Video Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lay the computer flat so that you are looking down on all of the components.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Dimension 4600 Video Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the Video Card and the screw attached to the Video Card as shown in the picture.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Dimension 4600 Video Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 8.9 mm screw by using a Phillips #2 screw-driver.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Dimension 4600 Video Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Push down on the green clip located by the bottom right corner of the video card while simultaneously pulling the card up with your other hand.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Dimension 4600 Video Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the remainder of the card up and out of it's slot.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arvind
Участник с: 10/12/11
395 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 членов
Автор 11 руководств
2 Комментарии к руководству
I have a question - My dell dimension 4600 has lines going down the screen, ive tried 3 different monitors, reinstalling windows (reinstalling would have lines going down the screen, after installing all programs the system freezes up with lines going down the screen nothing else) ive tried system restore can someone tell me whats going on?
Don't hurt the chickens - Ответить Поделиться
That sounds like either a GPU failure or internal Graphics failure. Have you checked thermal paste?
William Morgan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 44
За всё время: 8,162
