Dell E193FPc Interface Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell E193FPc Interface Buttons Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay the monitor screen-down so the back screws are exposed.
      • Remove the four 11.9 mm Phillips #2 screws securing the stand to the back of the monitor.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell E193FPc Interface Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Gently lift and pull away the stand at a slight angle away from the monitor.
      Спросите у FixBot
    1. Dell E193FPc Interface Buttons Replacement, Display Bezel: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell E193FPc Interface Buttons Replacement, Display Bezel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the two holes on the bottom of the monitor.
      • Insert a plastic opening tool or spudger into the holes and gently pry the plastic apart along the groove.
      • This task is much easier if two people pry simultaneously at each hole.
      • Continue prying along the entire edge of the monitor.
      Спросите у FixBot
    2. Dell E193FPc Interface Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell E193FPc Interface Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • When finished prying, the plastic will partially fall away from the rest of the monitor.
      • Do not try to fully remove the front frame yet. The frame is still attached to the buttons.
      • While holding the frames together, carefully flip the monitor over so it faces screen down.
      • Gently lift and remove remove the rear case from the monitor.
      Спросите у FixBot
    3. Dell E193FPc Interface Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell E193FPc Interface Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell E193FPc Interface Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the green interface button board.
      • Remove the three 9.71 mm Phillips #2 screws holding the interface button board to the display bezel.
      • Lift the monitor interior away from the front cover.
      Спросите у FixBot
    1. Dell E193FPc Interface Buttons Replacement, Interface Buttons: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Behind the front panel of the plastic cover lies the button strip.
      • Remove the buttons by gently pulling up on the strip.
      • You may have to pry the plastic strip up with a prying tool or spudger to remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Charley Grove
Участник с: 10/10/11
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий к руководству
and then…?! you cant buy replacement buttons!! so now what?!
Sarah Barnes - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,684
