Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the computer over.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove all nine 5mm Phillips head screws from the back cover using #0 Phillips head.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Gently use a spudger to pull the cover away from the rest of the laptop. The cover will come off after you use the tool on two or three sides.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Make sure that the power is off.
      • After taking off the back panel, you will see the battery located at the bottom of the computer system. It's black and is clearly labeled "dell battery".
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Locate the battery at the bottom of the computer and remove the four 3mm screws with a Phillips #0 head that hold the battery down.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the Solid State Drive wire from the battery clip by detaching the wire.
      • This can be done by gently pulling the connector away from the battery clip.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the computer system by gently lifting it from the side.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Unscrew the brackets in the top right and top left of the laptop. Unscrew the two 1mm screw from both of the brackets on both sides with #0 phillips head.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Disconnect the aerial cables from the wireless controller by pulling them away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Push the brackets up on both sides with your hands or spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3152 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • At this point you can pull the bottom half of the computer away from the screen.
      • The screen is now fully detached and ready to be replaced!
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Duncan
Участник с: 03/10/16
481 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G6
3 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 772
