Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic face plate from the laptop using the iFixit Plastic Opening Tool.
    • Start by inserting the iFixit Plastic Opening Tool into the groove on the right side of the face plate.
    • This step does require some force. Be careful to not bend or break the plastic face plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws securing the keyboard.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the keyboard to expose the ribbon header on the motherboard.
    • Be careful as the keyboard can only move a little ways from the surface of the laptop and is easily damaged.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the ribbon on its hard plastic connector, and pull the ribbon and its connector out of the motherboard header.
    • Do not pull on the ribbon itself, as this may cause internal damage to the connector.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexander Pacheco
Участник с: 10/19/16
628 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 726
