Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • Remove the module cover (see Base Cover).
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 2, изображение 3 из 3
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the module from the connector.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Sliding the Module: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the NEW module firmly into the slot at a 45-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If the module does not click into place, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Terrence15
Участник с: 12/18/17
80 125 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 003 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 352
