Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the ten 7.5mm screws that securing the back panel.
    • Use the plastic opening tool to pry up and loosen the back panel.
    • Remove the back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery.
    • Unclip the hard drive wire from the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the battery from the rest of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Memory Module (RAM): шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Memory Module (RAM): шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Memory Module (RAM): шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate your memory module (RAM).
    • Release the clips from the Memory Module by gently pushing down. This should cause the Memory Module to pop up and separate from the device base.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the Memory Module from its slot by grasping each side with thumb and middle or index finger to pull from the rest of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chase Sparkman
Участник с: 09/30/15
512 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015 Участник University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
4 Комментарии к руководству
Hello is the procedure same for 7353 ? can the ram be upgraded to 16GB. it currently has 8GB
Ali M - Ответить Поделиться
Hi! Same questions as Ali M: Is the procedure same for 7353 ? can the ram be upgraded to 16GB: It currently has 8GB and I'd like to upgrade it to 16 GB.
Roberto de Souza Santos - Ответить Поделиться
Did anyone ever get an answer if it can take 16 GB of RAM?
Robert Iversen - Ответить Поделиться
A 16GB RAM would work but it should be a single sodimm module like CT204864BF160B
Hochan Son - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 3,679
