Dell Inspiron 13-7373 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-7373 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7373 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7373 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Remove the ten 7.5mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the bottom half of the case from the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-7373 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws holding the battery in place.
  3. Dell Inspiron 13-7373 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7373 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the plastic tab on the battery cable to disconnect the cable from the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7373 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7373 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the laptop.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
11 участников успешно повторили данное руководство.
John Egan
Участник с: 10/25/19
449 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
6 Комментариев
can you recommend a battery model #? I want to be certain I buy the correct one.
Peter Zinsli - Ответить
The first step needs to be amended. There are 10 back cover screws including the central one, not 9. Additionally, the battery cable removes outward from the battery, not upward.
Mike Vandenberg - Ответить
Hi Mike,
Thanks for the feedback! I’ll make the corrections you suggested.
Arthur Shi -
I'm told that you should replace the connector cable that connects the battery to the motherboard whenever you replace the battery. However that cable doesn't come with the kit. How do I get that part?
Bill Knapp - Ответить
I found that I had to remove the back of the laptop from the touchpad side of laptop first, not the hinge side first as indicated in the pictures.
Rich Hunt - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 139
За всё время: 15,731
