Dell Inspiron 1420 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Slide the two tabs to release the battery.
      • Pull the battery out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry the 6 rubber bumpers from the display.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4mm screws that are beneath the six rubber bumpers.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently pry the frame using a spudger.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5mm screws at the bottom of the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to loosen the frame from the top.
      • Lift up the black connector to detach the gold ribbon.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Power Connector Cable: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Power Connector Cable: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pull directly up on the light blue tab.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Squeeze the two metal clips located on the VGA cable.
      • Pull while squeezing the clips in order to remove the cable.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 3mm screws located on both the left and right side of the laptop.
      • Remove the metal brackets, one on each side, by gently pulling.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kris Karanxha
Участник с: 09/23/14
298 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 53
За всё время: 2,976
