Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Loosen the Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Follow the procedures in Before You Begin.
      • Turn the computer over.
      • Loosen the captive screws from the memory module cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Lifting the Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift the memory module cover and set it aside.
      • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Removing the Module: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the module from the connector.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Align the Notch: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Sliding the Module: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Slide the module firmly into the slot at a 30-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If you do not feel the click, remove the module and reinstall it.
      • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot. No error message indicates this failure.
      Спросите у FixBot
    7. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Replace the Module Cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Replace the Module Cover: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Replace the memory module cover and tighten the three captive screws.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Terrence15
Участник с: 12/18/17
80 125 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 9 865 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 556
