Dell Inspiron 1501 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Place the laptop facedown with the battery facing you.
      • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
      • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Open the laptop all the way, rotating the display so that it is level with the surface that you are working on.
      • Insert the spudger underneath the groove on the right side of the hinge cover.
      • Push up to pry the edge of the hinge cover out.
      • Lift up to release the hinge cover from the laptop, working from right to left.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the two 5mm JIS #1 screws from the top of the keyboard.
      • Lift the top of the keyboard up and pull the keyboard away from the laptop.
      • Be sure not to break the ribbon connector that attaches the keyboard to the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1501 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1501 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Open the latch holding the ribbon from the top
      • Remove the keyboard from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Display: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1501 Display Replacement, Display: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Close display and flip the laptop upside down.
      • Remove the two 8mm JIS #1 screws on the backplate that hold the display.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1501 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • From the back of the computer, remove the two screw covers.
      • Remove the two 8mm JIS #1 screws.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1501 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1501 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Turn the laptop over and open the display.
      • Remove the two 5mm JIS #1 screws on the display hinge.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 1501 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1501 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1501 Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Disconnect the antenna cables from the Mini-Card.
      • Be careful not to knock the standby switch when disconnecting the cables as it is easily broken.
      • Loosen the JIS #1 screw on the display cable.
      • Pull the pull-tab straight up to disconnect the display cable from the laptop.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Inspiron 1501 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the display from the rest of the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Luc-Anthony Breneville
Участник с: 03/01/18
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,337
