Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
      • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement, Central Control Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.00 mm Phillips #1 screws from the battery tray.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert the flat end of a spudger into the slot on the right side of the central control cover and pry it up.
      • Carefully pull the central control cover up along its edges.
      • Do not attempt to completely remove the cover, as it is still attached via a ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Peel back the silver tape securing the ribbon cable to the cover.
      • Pull the small brown latch on the ribbon cable connector out.
      • Disconnect the ribbon cable to completely free the central control cover.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two 5.75 mm Phillips #1 screws securing the keyboard to the laptop.
      • Gently slide the keyboard towards the display until the tabs on its front side are free.
      • Do not force the keyboard too far forward or attempt to remove it yet, as there is still a ribbon cable connected to it.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently lift the ribbon cable retaining flap.
      • Disconnect the ribbon cable.
      • Shift the keyboard sideways enough to free one side from it's retaining tab. Then lift the keyboard away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement, Bottom Cover: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement, Bottom Cover: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove/loosen the eight 4.80 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel.
      • The screws may only need to be loosened, as they are generally retained by plastic washers.
      • Remove the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Disconnect the five antennas from their respective cards.
      • De-route the antennas from their routing retainers.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5.70 mm Phillips #1 screws securing the display assembly to the bottom case half.
      • The screw holes will be denoted by an embossed "D" by the hole.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger to push the camera connector out of its socket. Alternate pushing on either side to evenly remove the connector.
      • Carefully release the connector from its retaining tabs.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Push the antenna wires up through their hole in the bottom case half.
      • Release the antennas from their retaining tabs on the upper case.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Disconnect the flat LCD ribbon cable by pulling it up by the tab.
      • Free the ribbon cable from its retaining clips.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Inspiron 1525 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the four 3.45 mm Phillips #1 screws securing the display assembly to the laptop chassis.
      • Support the display assembly as you remove these screws to prevent damage to the screw and hole threads.
      • Remove the display assembly from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Hi There,
Thanks for the great article. Can you please advise what is the part number (LCD number). For example I have LTN156AT17-101 for my Inspiron N5110. I am actually planning to use the screen from 1525 to replace the one in N5110. Are they both same connector type? Thanks.
Zaheer Meerja - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За всё время: 10,378
