Dell Inspiron 1525 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
      • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove/loosen the eight 4.80 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel.
      • The screws may only need to be loosened, as they are generally retained by plastic washers.
      • Remove the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Push the white tabs on either side of the RAM chip outward. The chip should pop up a little.
      • Carefully remove the RAM chip by pulling it out at a slight vertical angle.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the lower RAM chip in the same fashion as the upper one.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 11,353
