Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Slide the unlock button to the left to release the battery.
      • Slide the battery away from the laptop to remove.
      • The unlock button is located on the bottom of the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Loosen the two 3.5mm Phillips #1 screws in the battery bay.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop over.
      • Lift the control cover by prying the right side of the cover with an iFixit opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the control cover up and forward to reveal a single ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to squeeze the tabs on the connector and remove the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the control cover.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the top of the keyboard where the control cover was.
      Спросите у FixBot
    7. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift the keyboard gently from the top, but do not remove completely.
      • Looking under the keyboard, towards the touch-pad in the center, lift up the black tab on the connector with tweezers for the keyboard ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    8. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Joshua Busick
Участник с: 09/17/19
291 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За всё время: 451
