Dell Inspiron 1526 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Slide the unlock button to the left to release the battery.
      • Slide the battery away from the laptop to remove.
      • The unlock button is located on the bottom of the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Loosen the two 3.5mm Phillips #1 screws in the battery bay.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop over.
      • Lift the control cover by prying the right side of the cover with an iFixit opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the control cover up and forward to reveal a single ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to squeeze the tabs on the connector and remove the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the control cover.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the top of the keyboard where the control cover was.
      Спросите у FixBot
    7. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift the keyboard gently from the top, but do not remove completely.
      • Looking under the keyboard, towards the touch-pad in the center, lift up the black tab on the connector with tweezers for the keyboard ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    8. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the six plastic pads around the bezel using an iFixit opening pick.
      • Remove the six 3mm Phillips #0 screws under each pad.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Open the computer so that it rests flat on the table.
      • Separate the bezel from the black plastic frame using a spudger.
      • There are a dozen snaps around the perimeter of the bezel and there are two between the pivot joints of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the bottom of the display panel.
      • Lift the display slightly from the top, then pull outwards.
      • Flip the display panel around to the back.
      • Disconnect the connector and remove the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ahmed Alshamsi
Участник с: 09/17/19
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 29
За всё время: 508
