Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
      • Turn the laptop over to its back.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the battery out of the battery bay.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement, Base Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four screws (3mm Phillips #1) that hold the base cover in place.
      • The top 3 screws are "captive" (held in by a retaining ring) and will not come out.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the base cover vertically away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement, Center Control Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
      • After removing the battery, remove the two screws (3mm Phillips #1) beneath it. These screws hold the Center Control Cover in place.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop over to the front and open the display as far as possible.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • The Center Control Cover is VERY fragile, be careful when using prying tools.
      • Pry the Center Control Cover from the laptop. On the right there is a small divot, it is advised that you start removing the panel from here.
      • Carefully lift the Center Control Cover away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws (5mm Phillips #1) at the top of the keyboard.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Slide the keyboard out and away from the laptop and lift it up to access the keyboard connector.
      • Do not pull hard on the keyboard while removing it, you may damage the keyboard or the keyboard connector.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Lift the connector latch that secures the keyboard cable to the connector on the motherboard and remove the cable.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 1545 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Lift the keyboard up and away from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Lemay
Участник с: 04/16/14
3 160 Репутация
Автор 15 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 членов
Автор 15 руководств
3 Комментарии к руководству
Step 4 and 5 are not needed.
James Thrun - Ответить Поделиться
Steps 4 and 5 are unnecessary for removing the keyboard. Other than that, well done.
lee - Ответить Поделиться
The connector latch is broken. What should I do?
Mjeed - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 63
За всё время: 8,014
