Dell Inspiron 16 7610 Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 16 7610 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 16 7610 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the device over, so the backside is facing up.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove four 4.00 mm screws.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew or loosen two captive screws at the right and left corner near the hinges.
      • The last two screws should remain in the back case and can't be removed.
      • Three of the screws are dummy screws, only screwed into retainers. They are not holding anything in and can be left in place for simplicity.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 16 7610 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • -Use the opening tool between the seams of the top and bottom case to pry the back case off of the laptop.
      • Undo the clips gently as you pry the back of the device to avoid breaking them when removing the back case.
      • Remove the back case from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jerson Gomez
Участник с: 02/02/23
898 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2023 Участник Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Followed instructions. No clips broken but still cannot close the back cover. There’s a small gab in between the mouse and the cover when I close it.
Enos Nii Armah - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,448
