Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Отключите ноутбук от сети перед заменой аккумулятора во избежание поражения электрическим током.
      • Поместите ноутбук на ровную устойчивую поверхность.
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Найдите переключатель фиксатора аккумулятора.
      • Сдвиньте переключатель фиксатора влево (в сторону, противоположную значку замка).
      • Выдвиньте аккумулятор из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750, оперативная память: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750, оперативная память: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750, оперативная память: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Выкрутите один винт Phillips #00 длиной 2 мм из крышки модуля.
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть крышку модуля.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 1750: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отогните металлические фиксаторы от модуля оперативной памяти, чтобы освободить его от материнской платы.
      • Потяните модуль вверх, чтобы извлечь его из ноутбука.
      • Если модуль извлекается с трудом, подденьте его пластиковой лопаткой для вскрытия.
      • Повторите этот процесс для модуля оперативной памяти, расположенного непосредственно под предыдущим.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tina Rickard
Участник с: 04/07/14
759 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 91
За всё время: 2,295
