Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off notebook
      • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
      • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
      • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
      • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the four tabs along the top edge of the keyboard.
      • Using the spudger, push the tabs away from the keyboard and pull the keyboard up away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the keyboard forward towards the screen to release the bottom tabs.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the board up and locate the connecting cable.
      • Gently pull the end of the cable free from the port on the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Locate and remove the 4mm Phillips #00 mounting screw.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Push the optical drive from the inside a little bit to dislodge it.
      • Grab the drive with your hand from the outside and slide it free.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ian
Участник с: 01/30/15
1 638 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 членов
Автор 30 руководств
1 Комментарий к руководству
...screaming.....i love my dell 3520 it is awesome, it is still holding up.."hooray!!!!
Madeline Jones - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,132
