Dell Inspiron 3520 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off notebook
      • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
      • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
      • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
      • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the four tabs along the top edge of the keyboard.
      • Using the spudger, push the tabs away from the keyboard and pull the keyboard up away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the keyboard forward towards the screen to release the bottom tabs.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the board up and locate the connecting cable.
      • Gently pull the end of the cable free from the port on the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Locate and remove the 14 (5mm) Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
      • Locate and remove the two 5mm Phillips #00 screws found under the keyboard.
      • Disconnect the two controlling wires with the blue pull tabs.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using the spudger, carefully work your way around the edge of the upper shell.
      • Lift the upper shell away from the laptop.
      • Close the laptop and remove the casing over the hinge using the spudger.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently pull the cable located near the fan free from its dock.
      • Just behind the optical drive locate the 4mm Phillps #00 mounting screw for the small circuit board and remove it.
      • The board should then pull free.
      • Take note of how the cables fit along the ridge for when it comes to reassembly.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Open the laptop and locate the two hinges.
      • Each hinge has two 5mm Phillips #00 screws that need to be removed.
      • With the screws removed the screen should pull free.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ian
Участник с: 01/30/15
1 638 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
These instructions are not for screen replacement
Ryan Zulu - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 68
За всё время: 7,124
