Dell Inspiron 6000 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the laptop on flat surface.
    • Carefully open the laptop at far as it will go so that the back of screen is touching the flat surface.
    • Carefully take a spudger and separate part of the cover at the red circle.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two 4 mm Philips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the keyboard away from the laptop without harming the cord that is located at the bottom of the keyboard.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently pull the blue tab up until it comes away from computer.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 mm Phillips #00 screw.
    • The screw will remain attached to the cord when fully removed.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull the blue tab to separate the screen connection from the laptop.
    • Gently pull and disconnect the white and black cords from the power source.
    Спросите у FixBot
  9. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove four 4mm #00 Philips screws from the screen hinges.
    • Lift the screen away from the laptop.
    Спросите у FixBot
  10. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove two 4 mm Philips #00 screws that connect top of laptop to base..
    Спросите у FixBot
  11. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Flip laptop the over and remove thirteen 6mm Philips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  12. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool in between the back and front plates of the laptop
    Спросите у FixBot
  13. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  14. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the fan power cord
    Спросите у FixBot
  15. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Using your hand, lift the fan from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacob DeWar
Участник с: 09/23/14
563 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,756
