Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M
Просмотров: 4,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
87
За все время:
4 647
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
Перед тем как извлечь оперативную память, необходимо снять аккумулятор.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх и найдите аккумулятор, как показано на изображениях.
      • Надавите на фиксатор аккумулятора и приподнимите его. Аккумулятор должен легко отсоединиться.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M, Оперативная память: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M, Оперативная память: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M, Оперативная память: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите один винт, фиксирующий отсек оперативной памяти, и потяните крышку вверх, чтобы открыть доступ к оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Dell Inspiron 600M: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нажмите на небольшие белые металлические фиксаторы с обеих сторон модуля, чтобы разблокировать его.
      • Оперативная память должна приподняться под углом примерно 45 градусов. Возьмитесь за края модуля оперативной памяти и потяните его прямо на себя, чтобы извлечь.
      • Если модуль оперативной памяти извлекается с трудом, осторожно пошатайте его из стороны в сторону, чтобы ослабить крепление.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Автор
с
Taylor Woods
Участник с: 04/05/11
113 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 87
За все время: 4,647
