Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
      • Remove the bottom cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
      • Unhinge the connector cable to the battery.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) and the cable bracket, above the motherboard
      • Doing this will allow one to access the LCD-motherboard connector cables.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 7mm screws that secure the left and right hinges (using a ph1 screwdriver bit).
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect the antenna cable (under the left hinge)
      • Disconnect the LCD and Touchscreen display cables under the right hinge.
      • These are a set of two cables. For better image see image two in step one of this guide.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully separate the screen from the bottom half of the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Yash Samant
Участник с: 02/22/17
406 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,311
