Dell Inspiron 8600 Display Removal
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 8600 Display Removal, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
      • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Inspiron 8600 Display Removal, Hinge Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 Display Removal, Hinge Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 Display Removal, Hinge Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
      • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
      • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 8600 Display Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
      • You have now removed the hinge cover.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 8600 Display Removal, Display Module: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 8600 Display Removal, Display Module: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop over and remove the indicated screws.
      • Flip the laptop back over.
      • Find the two places where the display module is attached to the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 8600 Display Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Disconnect the video card from the display module by gently lifting upwards on the black tab.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 8600 Display Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 8600 Display Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Lift the display module directly upwards from the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 8600 Display Removal: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Now remove the display module.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Victor
Участник с: 04/06/11
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 членов
Автор 135 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 4,279
