Dell Inspiron 8600 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Hinge Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Hinge Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Hinge Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
      • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
      • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
      • You have now removed the hinge cover.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Display Module: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Display Module: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop over and remove the indicated screws.
      • Flip the laptop back over.
      • Find the two places where the display module is attached to the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disconnect the video card from the display module by gently lifting upwards on the black tab.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift the display module directly upwards from the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Now remove the display module.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, LCD: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, LCD: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, LCD: шаг 7, изображение 3 из 3
      • First, remove the plastic tabs that are covering the interior screws.
      • After removing the tabs, remove the interior screws using a #1 Philips Screwdriver.
      • Note there are 8 tabs and 8 screws in total.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Now that the screws are removed, press the plastic casing inward to loosen the case. Then remove the plastic case from the monitor unit.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using a Philips #1 screwdriver remove the screws holding the LCD in place.
      • Note there are 8 screws in total for this step, 4 on each side of the unit.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the broken LCD unit, and replace with new unit.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Perry
Участник с: 04/12/11
251 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 членов
Автор 90 руководств
1 Комментарий к руководству
which controller board do i have to use for this model ?
bcdoor - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 5,034
