Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
      • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
      • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
      • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
      • You have now removed the hinge cover.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #1 remove the screws at the top of the keyboard as indicated.
      • Do not just lift up. There is a tab underneath the keyboard that is still connected to the mother board.
      • You will need to pull out the white tab underneath the keyboard upwards until it pops out of its socket.
      • The keyboard should be easily removable at this point.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Display Module: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Display Module: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop over and remove the indicated screws.
      • Flip the laptop back over.
      • Find the two places where the display module is attached to the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Disconnect the video card from the display module by gently lifting upwards on the black tab.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Lift the display module directly upwards from the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Now remove the display module.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Upper Case: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 8600 Upper Case Replacement, Upper Case: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the two screws that hold the upper case.
      • You can now pop up the upper case and replace.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Nesthus
Участник с: 04/13/11
186 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 членов
Автор 135 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,053
