Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
      • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
      • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
      • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
      • You have now removed the hinge cover.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #1 remove the screws at the top of the keyboard as indicated.
      • Do not just lift up. There is a tab underneath the keyboard that is still connected to the mother board.
      • You will need to pull out the white tab underneath the keyboard upwards until it pops out of its socket.
      • The keyboard should be easily removable at this point.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Video Card: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Video Card: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Video Card: шаг 5, изображение 3 из 3
      • After removing the keyboard, locate and remove the labeled screws.
      • Gently lift the Video Card unit for replacing.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brian Murphy
Участник с: 04/13/11
368 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 членов
Автор 31 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 7,595
