Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена веб-камеры Dell Inspiron 910
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена веб-камеры Dell Inspiron 910, Экран: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте переднюю серебристую рамку, чтобы отделить её от цветного пластикового корпуса.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена веб-камеры Dell Inspiron 910: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта, крепящие металлическую рамку дисплея, с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена веб-камеры Dell Inspiron 910: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Потяните заднюю часть ноутбука вниз, удерживая экран в вертикальном положении, закрепленным двумя металлическими направляющими вдоль его боковых сторон.
      • Выкрутите 4 винта из двух направляющих.
      • При выкручивании винтов с другой стороны обязательно придерживайте экран, чтобы он не упал, когда винты будут извлечены.
      Спросите у FixBot
    4. Замена веб-камеры Dell Inspiron 910: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно уложите экран, стараясь не повредить шлейф разъема.
      Спросите у FixBot
    5. Замена веб-камеры Dell Inspiron 910: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель, соединяющий экран с остальной частью ноутбука. Кабель прикреплен к экрану с помощью ленты, поэтому его можно безопасно отсоединить. Сам разъем кабеля находится на плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена веб-камеры Dell Inspiron 910: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките экран. Поздравляем! Вы сняли экран.
      Спросите у FixBot
    1. Замена веб-камеры Dell Inspiron 910, Веб-камера: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите два маленьких винта, расположенных над экраном по центру крышки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена веб-камеры Dell Inspiron 910: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отделить веб-камеру от ноутбука.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Arnesh Mudaliar
Участник с: 04/03/12
8 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,348
