Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the battery in to order avoid damaging internal components.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the twelve 6mm Phillips screws from the bottom of the case.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Gently pry away the silver bezel above the keyboard and below the display using a spudger.
      • There is a notch on the right-hand side of the bezel for easiest removal.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the two 5mm Phillips screws retaining the keyboard.
      • Pull the keyboard up and toward the monitor to reveal the ribbon cable beneath.
      • Firmly grasp the blue tape attached to the keyboard ribbon cable connector and pull upward, away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Firmly grasp the blue tape attached to the LCD display ribbon cable connector and pull upward away from the motherboard.
      • Remove the two 5mm Phillips screws holding the display hinge on both sides of the laptop.
      • Support the display as you loosen the hinges, to avoid the screen falling and breaking.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the seven 6mm Phillips screws holding the trackpad/palm rest to the motherboard.
      • Gently pry the CMOS battery out of its retaining clip using a spudger.
      Спросите у FixBot
    7. Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the low profile connector for the keyboard status lights located next to the video card heat sink using a spudger.
      • Remove the trackpad ribbon cable from the motherboard using a spudger.
      Спросите у FixBot
    8. Dell Inspiron 9300 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull up and away on the upper case to remove.
      Спросите у FixBot
Заключение
Steven Faulkner
Участник с: 09/26/16
214 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G6
5 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 506
