Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам заменить охлаждающий вентилятор в вашем ноутбуке Dell B130. Вентилятор охлаждения поддерживает нормальную температуру внутренних компонентов ноутбука, обеспечивая его эффективную работу. К проблемам, возникающим при неисправности вентилятора, относятся внезапное выключение компьютера или его очень медленная работа.
Выберете то, что вам нужно
Извлеките аккумулятор, сдвинув два переключателя под ним и потянув его на себя
Сдвиньте фиксатор аккумулятора вниз, чтобы разблокировать его.
Фиксатор должен находиться в положении рядом с индикатором разблокировки.
Теперь сдвиньте другой язычок (тот, что прямо под аккумулятором) справа налево.
Теперь аккумулятор будет свободен; поднимите его и извлеките из компьютера.
Открутите винт длиной 8 мм
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы вытолкнуть дисковод
Вытяните дисковод другой рукой
В этом компьютере отсутствует жесткий диск.
Открутите два винта.
Снимите пластиковую крышку, поддев её за паз, как показано на рисунке.
Извлеките жесткий диск из компьютера, потянув его вверх и на себя.
Положите компьютер и откройте экран.
Под экраном находится длинная пластиковая деталь, которую вам нужно будет снять.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания в небольшое отверстие.
Аккуратно приподнимите и снимите пластиковую крышку.
Слегка приподнимите клавиатуру, и вы увидите разъем для ее подключения.
Этот черный фиксатор нужно поднять, чтобы отсоединить клавиатуру.
Подденьте фиксатор пальцем и осторожно потяните его назад, как показано на рисунке.
Теперь вы можете снять клавиатуру.
Закройте компьютер и переверните его так, чтобы задняя часть оказалась сверху.
Выкрутите два винта длиной 6 мм, расположенные за каждой из точек крепления экрана, с помощью отвертки Phillips #1.
Откройте экран; теперь его можно поднять и снять с компьютера.
Используйте плоскую отвертку, чтобы повернуть винт на четверть оборота в положение разблокировки.
Извлеките процессор.
Открутите три винта длиной 6 мм.
Снимите пластиковую крышку, чтобы получить доступ к оперативной памяти и модулю беспроводной связи.
Чтобы извлечь оперативную память, отогните наружу металлические фиксаторы.
Первый модуль оперативной памяти приподнимется, после чего вы сможете просто вынуть его.
Повторите первый шаг, чтобы извлечь второй модуль оперативной памяти.
Установка выполняется в обратном порядке.
Чтобы снять чип беспроводной связи, надавите на два его металлических кронштейна в стороны.
Чтобы отсоединить провод, крепко удерживайте беспроводной чип и потяните разъем строго вверх, отсоединяя его от чипа.
Используйте отвертку Phillips #0, чтобы выкрутить двенадцать винтов длиной 8 мм с нижней части ноутбука.
Переверните ноутбук клавиатурой вверх.
Выкрутите два винта длиной 4 мм, расположенные непосредственно под тем местом, где находится экран, с помощью отвертки Phillips #0.
Выкрутите пять оставшихся винтов длиной 6 мм.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Аккуратно отсоедините два разъема.
Не тяните за провода! Это может повредить разъем. Используйте пинцет, чтобы захватить белый пластиковый элемент и потянуть его наружу.
Отсоедините этот разъем перед продолжением.
Используйте пинцет, чтобы захватить небольшой черный разъем, и аккуратно потяните его прямо назад. Избегайте натяжения самого провода, так как это может привести к повреждению соединения.
Теперь вы можете отсоединить этот провод.
Приподнимите и снимите всю крышку/рамку с верхней части материнской платы. Аккуратно потяните вверх, чтобы отсоединить ее, не применяя чрезмерных усилий.
Извлеките материнскую плату, потянув ее вверх и сдвинув вправо. Будьте осторожны, чтобы не повредить оставшиеся разъемы или компоненты. Если материнская плата не поддается, еще раз проверьте, что все винты откручены, а кабели отсоединены.
Открутите эти четыре винта длиной 4 мм.
Переверните материнскую плату и поднимите вентилятор.
Отсоедините провод, соединяющий вентилятор с материнской платой, осторожно потянув его вверх.
Теперь можно снять вентилятор.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
