Dell Inspiron B130 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron B130 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Inspiron B130 Screen Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Put down the computer and open up the screen.
    • There is a long piece of plastic underneath the screen that you will have to remove.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • When you pry the plastic plate off, be careful and pry gently so you do not crack the plastic.
    • Insert the plastic opening tool into the little slot.
    • Lift up gently and remove the plastic cover.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4mm screws at the top of the keyboard.
    • The keyboard is now loose but don't pull it out just yet. It is still connected underneath. Be gentle when lifting keyboard so you do not damage this connection.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift keyboard up slightly and you will see the keyboard connection.
    • This black tab has to be lifted up to remove the keyboard.
    • Put your finger underneath the tab and pull back gently as indicated.
    • You can now remove the keyboard.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Inspiron B130 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron B130 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach the blue display connector.
    Спросите у FixBot
  9. Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Detach the connector by pulling the two ends straight apart.
    • Avoid twisting or pulling at an angle to prevent damage.
    Спросите у FixBot
  10. Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 6 mm screws.
    Спросите у FixBot
  11. Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Inspiron B130 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Close the computer and flip it over so that the back is facing up.
    • Remove the two 6mm screws that are behind each of the screen's pivot points using a Phillips #1 screwdriver.
    • Open up the screen and now it can be lifted up and off of the computer.
    Спросите у FixBot
Заключение
Patrick McNeil
Участник с: 10/19/16
955 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 646
