Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the computer over on its back so the battery compartment faces towards you.
      • Place your fingers on the small buttons with arrows pointing outwards.
      • Push and slide the buttons outward to unlock the battery compartment.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Grab the battery and pull it towards yourself.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 0.6 mm screws on the back panel.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Flip over the laptop and open it so that the screen faces you.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool and your fingers to pry off the top panel.
      • Pry the panel off starting at any one of the corners and then continue around the edges of the computer.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Be careful when lifting off the keyboard panel. There are multiple delicate cables connecting the panel to the motherboard.
      • Pull up on the blue plastic tab connected by the white strip to unhook the keyboard panel from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Flip up the small locking flap on the keyboard cable ZIF socket and disconnect the keyboard ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull up on the wire tab with the blue, white, black, and red wires to detach the speakers from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the top keyboard panel.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew one 0.6 mm screw located just to the left of the disc drive.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Inspiron N5030 Disc Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Position your thumbs to push firmly and slide the disc drive to the right through the rectangular hole in the side of the laptop and out.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Charles
Участник с: 04/22/14
582 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,342
