Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх и найдите два фиксатора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте оба фиксатора в разные стороны.
      • Сдвинув эти фиксаторы, вы ослабите крепление аккумулятора, чтобы его можно было извлечь.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из ноутбука.
      • Аккумулятор вашего ноутбука должен быть полностью извлечен.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050, Клавиатура: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050, Клавиатура: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Переверните ноутбук в нормальное положение. Откройте его.
      • Аккуратно нажмите на четыре удерживающих выступа вдоль верхней части клавиатуры с помощью пластиковой лопатки (spudger), по очереди.
      • После того как первый выступ освободится, слегка приподнимите клавиатуру, чтобы он не защелкнулся снова. Освободите остальные три выступа, продолжая слегка приподнимать клавиатуру. Клавиатура откинется вверх, закрепленная в нижней части.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Dell Inspiron n5050: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отогните фиксатор шлейфа данных от самого шлейфа плоской стороной пластиковой лопатки.
      • Приподнимите и извлеките шлейф.
      • При обратной установке шлейфа обратите внимание на два фиксирующих «крылышка» по его бокам: они должны защелкнуться в нижней части разъема. Если они зафиксировались, значит, шлейф установлен правильно.
      • Для снятия оптического привода отсоединять шлейф клавиатуры не требуется.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyler
Участник с: 06/19/12
5 088 Репутация
Автор 16 руководств
Команда
TechForce Участник TechForce
Business
2 членов
Автор 185 руководств
4 Комментарии к руководству
dis has realy helped me sir... love you!
jovialcom - Ответить Поделиться
Dell Inspiron 15 - M5040 N5040 N5050 disassembly
https://youtu.be/3c5P0pJgckg
mohamed - Ответить Поделиться
Here’s a video guide to replacing the keyboard on this (or similar) laptop: https://www.youtube.com/watch?v=6T3xgkC-...
Paul Freeman-Powell - Ответить Поделиться
My keyboard is not have a clips what i do?
BurIsm - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 99
За всё время: 10,907
