Dell Latitude 3310 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 3310 RAM Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove seven 8.0 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove three 5.0 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Latitude 3310 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, gently pry between the body of the laptop and the bottom cover. Make your way around the laptop carefully releasing all plastic clips.
    • The screen hinges are an ideal spot to begin prying.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Latitude 3310 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Latitude 3310 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude 3310 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the plastic cover up to expose the memory chipset.
    • Carefully pull the clips away from the chip to disengage them.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Latitude 3310 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude 3310 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After the clips are moved, the RAM will lift up on its own.
    • Remove the RAM.
    Спросите у FixBot
Заключение
BrandonWilliams
Участник с: 09/09/25
135 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За всё время: 198
