Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the laptop over so that the back is facing up.
      • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the single 3 mm screw from the metal bracket using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the metal bracket.
      • Use a spudger to gently detach the connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the two 3 mm screws (four total) from both sides of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
      • Lift up the bottom part of the laptop to separate the display assembly from the rest of the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Wood
Участник с: 09/02/21
401 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 841
